Плс Помощ за Алфа 145 1.7 Боксер 16 V
  • Плс Помощ за Алфа 145 1.7 Боксер 16 V
    Днес се прибирам от работа и точно се качих на Цариградското шосе давам 2 почти до последно после 3 и педала на съединителя доста страно взех да го чуствам на крака си колата като чели изгуби мощностл спрях в локалното на Плиска и като подам на място газ и се чуваше странно тропане от дясната страна на двигателя като клапаните сутрин веднага щом запаля колата, като подам газ след 2-3000 оборота и шума малко се вдигна. Прибрах се до вкъщи и по пътя бавно карах но като подам малко газ и пак започва шума. Пред нас я паркирах и докато паркирах пробвах пак с повечко газ и взе направо като трактор да удря иначе на място никакъв шум.
    Моля някой ако може да ме посъветва от какво би могло да бъде и къде да отида и дали въобще да я паля сутриннта или да я карам с пътна помощ до сервиз.
    Благодаря предварително за отговор а/ите
    П.С.
    Звънах на един приятел той ми каза че или е прескочил някой зъб на ремъка или е съединител, но той не е чак голям майстор така че много не се доверявам какво казва
    Днес сутринта пробвах да я запаля за да видя какво ще стане тъй като се надявах някой да каже какво да правя, но уви....
    Значи запалих я и както всяка сутрин клапаните докато се регулират за около 3-4 секунди, днес пак така но шума беше доста по силен но спря после давам газ и пак на 2000-3000 оборота както вчера шума се увеличава смисъл тракането
    145 1.7 16V Boxer
    провери дали не е от притесквателните дискова, ако шумът се появява когато си на скорост може да от това, при високи обороти почва да изпуска и тропа неистово....
    Alfa Romeo 156 SW, 1.9
      Първоначално публикувано от raitchev
      шумът се появява когато съм на скорост и мина 2-3000 оборота на място няма нищо, а като дам на място газ и като подмине 2000 оборота и почва това гадно тракане отпред направо като трактор, затова питам какво да правя, че ме е страх ако я подкарам да не стане по зле
      145 1.7 16V Boxer
        толкова ли няма кой да ми помогне
        145 1.7 16V Boxer
          Първоначално публикувано от i4ti
          колега най добре викай майстор да я види
          тук единствено ще получиш ценни съвети и догатки,
          но като разбереш какъв е проблема напиши ....
          успех
            Naprawo я дърпай до някой сервиз да я видят,недей да я караш да не стане по-зле
              Първоначално публикувано от Mury
              мерси все пак за отговорите
              а ще ми препоръчате ли сервиз живея в Изток знам ИТАЛСЕРВИЗ, но освен него някой друг ако може
              145 1.7 16V Boxer
                Хич не ходи там, ако ти е мила колицата
                По нагоре при Мултигруп е клубния сервиз, и всеки който е писал е доволен от него..... Виж в Общ технически има карта как се стига до него, но ти е на 2 км от италсервиз и предполагам на 1000 лева по евтино.....
                Alfa Romeo 146 ti
                  при Румен и Чавдар те са пак близко в тази част, има тема с адресите на сервизи и точна карта каде е, разрови се
                    Благодаря много на всички които се отзоваха, обадих се в сервиза и ще им я закарам да видим какво ще я правим хубавицата, надявам се да е малкия дявол
                    145 1.7 16V Boxer
                      и какво се оказа последно - сподели да знаеме и ние
                      alfa romeo 146 boxer 1.7.16V head unit :Nakamichi cd 500;amplifier front & sub : DLS A4; DLS A5;Front :iridium 1i;3;Gothia 6;sub:Iridium 12 i
